Empfehlung Oszilloskop (Elektronik)
» In Richtung Rigol oder Siglent gingen meine Überlegungen auch gestern
» Abend. Ein 4-Kanal brauche ich nicht, ich kann mich so schon kaum erinnern
» dass ich mal zwei gebraucht hätte. Ich hatte mit dem Siglent SDS1202X-E
» geliebäugelt, das aktuell 400 Euro kostet. Rigol scheint bei vergleichbaren
» Eckdaten etwas teurer zu sein.
Nach meiner Erfahrung bieten Rigol und Siglent beide ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und halten zumindest die Spezifikationen ein.
Natürlich gibt es Tektronix hierzulande. Und Firmen wie Tektronix, Agilent (ex HP), R&S sind alle noch dabei, fokussieren sich aber auf den kommerziellen Markt. Allerdings haben diese Anbieter auch "Einstiegsmodelle", die z.B. im Ausbildungbereich eingesetzt werden. Von Tek gibt es da die TBS 1000 Serie, bei Agilent sind es die "EDU" Geräte. Die liegen auch etwa im 400-500€ Bereich. Manchmal gibt es sogar bei denen Sonderangebote. Ansonsten werden diese Geräte eher über die größeren Distributoren angeboten (Tek findest Du z. B. bei Farnell).
Sind die preiswerten Geräte wie z.B. die der zuvor genannten Hersteller Teil einer Produktserie mit "nach oben" deutlich teureren Geräten, so basieren oft alle Geräte dieser Serie auf weitgehend identischer Hardware, die Grenzfrequenzen sind oft per Software oder einfache Schaltungsmaßnahmen "programmiert". Bei einigen Geräten kannst Du somit auch nachträglich Bandbreite "zukaufen". Zumindest kann man davon ausgehen, dass ein niedrigpreisiges Gerät aufgrund der potenziell leistungsfähigen Hardware kein "Billigheimer" ist, der seine Spezifikationen nur mit Mühe gerade mal erreicht (oder auch nicht). Und oft sind auch gerade von "Einsteigern" wenig beachtete Möglichkeiten wie verschiedene Triggermodi sowie Differenzverstärkerbetrieb vorhanden bzw. deutlich besser implementiert. Gerade im Analogbereich kann der Differenzverstärkerbetrieb zuweilen sehr praktisch sein, auch wenn man sonst selten 2 Kanäle braucht. Und dann ist es ärgerlich, wenn die Messung an der miesen Gleichtaktunterdrückung scheitert. Leider sind solche Details aber in vielen Fällen nicht spezifiziert. Aber wie gesagt, mit Siglent und Rigol machst Du nichts falsch.
» Tektronix selbst scheint hierzulande gar
» nicht mehr so gehandelt zu werden oder täuscht das?
