Autoradio (Elektronik)
» » » Es wäre natürlich mögliche eine CAN-K-Line Bridge zu bauen aber der
» » Aufwand
» » » für ein Radio wäre unsinnig. Im Radio kommt eh nix Gescheites.
» » Hallo
» » Das würde bedeuten, ich müsste im Diagnoseanschluss die K-Leitung
» finden,
» » und nach oben zum Radio legen?
» » Wäre nicht unmöglich, denn der Anschluss sitzt ja auch in der
» » Mittelkonsole.
» » Der Radiowechsel hat den Zweck, dass dann ein CD Player vorne vorhanden
» » ist, und die Bedienung wegen der grösseren und sinnvoller angeordneten
» » Taster deutlich einfacher für eine Brillenträger der seine Lesebrille im
» » Auto nie aufsetzt zu bedienen ist. Ausserdem passt es zum Design des
» Golf
» » besser als das vorher eingebaute blau blinkende und piepsende Teil von
» » SONY.
» » Danke für alle Beiträge
» » Theo
» Hallo Theo
» den K-Line Anschluss kannst du ausprobieren. Es ist aber nicht garantiert,
» dass die benötigten Signale auch über K-Line verteilt werden.
Der Diagnoseanschluss wird nicht funktionieren, da dort meist nur OBD Anfragen möglich sind.
Wenn möglich finde einen K-Line Anschluss an einem anderen Steuergerät. Z.B. Motorsteuergerät. Oft haben Steuergeräte beide Anschluesse, CAN und K-Line.
