Autoradio (Elektronik)
» » » » » Hallo,
» » » » » er hat aber die K-Line an PIN3, ist eine serielle ISO
» Schnittstelle.
» » » » » Hierüber weiss auch das Radio, dass die Zündung eingeschaltet
» wurde,
» » » » weil
» » » » » dann Kommunikation stattfindet und unter anderem eine
» » » » Zündungs-Ein-Signal
» » » » » gesendet wird.
» » » » Hallo
» » » » Hört sich logisch an, aber auch das würde bedeuten, dass ich die
» » » » Beleuchtung separat neu verdrahten muss. Blöde Sache.
» » » » Theo
» » » Hallo.
» » » Lass Dich nicht verwirren, Kl 3 ist was zum Auslesen, bzw. Anzeigen
» wenn
» » » was bereits über einen PC im PKW angezeigt werden kann.
» » KL.3 K-Line ist ein bidirektionaler Bus. Damit kommuniziert das Radio
» mit
» » dem Rest des Fahrzeugs.
» » Hier kann z.B. auch die Senderwahl, Lautstärke und alle anderen
» möglichen
» » Einstellungen gesendet werden sofern das Fahrzeug dieses Feature hat.
» Z.B.
» » Lautstärke über Lenkrad ändern.
» Hat aber gar nix mit der Beleuchtung des Radio zu tun, um das geht es im
» Endeffekt!
Die Beleuchtung bze. Helligkeitsstufe kann auch über die K-Line geregelt werden, damit es z.B. bei Nachtfahrten etwas heruntergeregelt werden kann.
Vermutlich wird die Einstellung beim Einschalten nicht übetragen (CAN-Bus, K-Line), da normalerweise alle Einstellungen in einem anderen Steuergerät in einem separaten NVRAM gespeichert werden.
Nur zur Info, ich entwickle Steuergeräte und Infotainment Systeme für die Automobilindustrie.
