Autoradio (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » er hat aber die K-Line an PIN3, ist eine serielle ISO Schnittstelle.
» » » » Hierüber weiss auch das Radio, dass die Zündung eingeschaltet wurde,
» » » weil
» » » » dann Kommunikation stattfindet und unter anderem eine
» » » Zündungs-Ein-Signal
» » » » gesendet wird.
» » » Hallo
» » » Hört sich logisch an, aber auch das würde bedeuten, dass ich die
» » » Beleuchtung separat neu verdrahten muss. Blöde Sache.
» » » Theo
» » Hallo.
» » Lass Dich nicht verwirren, Kl 3 ist was zum Auslesen, bzw. Anzeigen wenn
» » was bereits über einen PC im PKW angezeigt werden kann.
» KL.3 K-Line ist ein bidirektionaler Bus. Damit kommuniziert das Radio mit
» dem Rest des Fahrzeugs.
» Hier kann z.B. auch die Senderwahl, Lautstärke und alle anderen möglichen
» Einstellungen gesendet werden sofern das Fahrzeug dieses Feature hat. Z.B.
» Lautstärke über Lenkrad ändern.
Hat aber gar nix mit der Beleuchtung des Radio zu tun, um das geht es im Endeffekt!
