Autoradio (Elektronik)
» Hallo
» Ich habe vor, ein AUDI Autoradio Concert II in einen Golf3 zu bauen. Es
» geht um die Anschlüsse:
» Das sind die Anschlüsse des Radios. Wenn +/- und die Lautsprecher
» angeschlossen sind, läuft das Radio, aber ohne Beleuchtung, nur das Display
» zeigt an. Im Stecker vom Golf 3 sind die Anschlüsse für Zündungsplus (15)
» und Beleuchtung vorhanden, in der Buchse des Radios sind sie aber scheinbar
» nicht verdrahtet.
» Wenn das Radio eingeschaltet wird, geht kurz die Beleuchtung mit an, geht
» dann aber wieder aus.
» In der Beschreibung steht, dass das Radio so eingestellt werden kann, dass
» es mit dem Einschalten der Zündung an geht. Woher weiss das Radio dass die
» Zündung eingeschaltet wurde, wenn der Zündungsplus gar nicht angeschlossen
» ist? Es gibt noch weitere Funktionen wie z.B. Erhöhung der Lautstärke bei
» erhöhtem Fahrgeräusch. Woher kommt die Information? In der Beschreibung
» steht "mit CAN-Bus" ohne weitere Erklärungen. Den hat der Golf3 nicht.
» Theo
er hat aber die K-Line an PIN3, ist eine serielle ISO Schnittstelle. Hierüber weiss auch das Radio, dass die Zündung eingeschaltet wurde, weil dann Kommunikation stattfindet und unter anderem eine Zündungs-Ein-Signal gesendet wird.
