Autoradio (Elektronik)
Hallo
Ich habe vor, ein AUDI Autoradio Concert II in einen Golf3 zu bauen. Es geht um die Anschlüsse:
Das sind die Anschlüsse des Radios. Wenn +/- und die Lautsprecher angeschlossen sind, läuft das Radio, aber ohne Beleuchtung, nur das Display zeigt an. Im Stecker vom Golf 3 sind die Anschlüsse für Zündungsplus (15) und Beleuchtung vorhanden, in der Buchse des Radios sind sie aber scheinbar nicht verdrahtet.
Wenn das Radio eingeschaltet wird, geht kurz die Beleuchtung mit an, geht dann aber wieder aus.
In der Beschreibung steht, dass das Radio so eingestellt werden kann, dass es mit dem Einschalten der Zündung an geht. Woher weiss das Radio dass die Zündung eingeschaltet wurde, wenn der Zündungsplus gar nicht angeschlossen ist? Es gibt noch weitere Funktionen wie z.B. Erhöhung der Lautstärke bei erhöhtem Fahrgeräusch. Woher kommt die Information? In der Beschreibung steht "mit CAN-Bus" ohne weitere Erklärungen. Den hat der Golf3 nicht.
Theo
