Röhrenschutz (Elektronik)
» Geht es um den Schutz vor dem Einbrennen, dann kannst du den Strahl auch
» dunkel tasten. Das Signal dazu wird ja in der Ansteuerung der Röhre ohnehin
» vorhanden sein (das wird nur aufwändiger, wenn, wie bei vielen Oszis, die
» Ankopplung über ein C erfolgt.) Normalerweise erfolgt die Dunkeltastung am
» Wehneltzylinder. Vielleicht reicht eine kleine Änderung in der Logik, sonst
» dort ansetzen, wo die Helligkeit eingestellt wird, also das Potentiometer
» dazu z. B. mit einem Schalter auf "dunkel" Brücken.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, danke für die Info. Im zarten Alter von 12 oder 14 hat mir ein Nachbar, ein E.-Ing., ein Datenbuch von ValvoTelefunken geschenkt, das habe ich immernoch, mit Oszi- & Endstufen-Pentoden-Röhren PL519 oder EL519, Hochspannungsgleichrichter GY501, Schalterdiode PY500A, Bildröhren A67-120X, Transistoren, die ersten Gatter die es da so gab, etc... pp... leider habe ich mich mit kleineren Einzelheiten über die rätselhaften Funktionen einer Bildröhre und allgemein über Röhren nie so richtig eingelassen, aber klar, allg. Funktionen wie Gitter, indirekt oder direkt geheizte Kathoden, Wehneltzylinder, Ablenkplatten, Fokussierung, Lochmaske,so grob kenne ich die Sachen schon, aber halt nur grob. Ich hatte etliche Röhren, vom Grobmüll, wo ich immer unterwegs war, Fernseher ausgeschlachtet, Röhren rausgeholt, Lautsprecher... etc.... pp.... einmal habe ich einen ganzen Karton mit Nixie-Röhren gefunden, alle in Ordnung!!! Hammer! Und die Röhren habe ich - also deren Heizung - alle angeschlossen und so meinen kleinen Bastelkeller beheizt und im Dunkeln bestaunt.
Was meine Osziröhrenuhr angeht, da stelle ich mir nur vor, die vom Trafo kommenden 230V sekundär für die Hochspannungskaskade zu schalten, das erscheint mir am einfachsten, ich denke mal, 2 Köpfe, der eine Knopf 10s an und dann aus bis zum nächsten Knopfdruck, der andere Knopf 60s an, dann aus bis zum nächsten Knopfdruck. An der Elektronikplatine, die der Jan Wuesten da entwickelt hat, da traue ich mich nicht dran, oder an die Zuleitungen da zur Magnoval- oder was -Fassung am Röhrenhals auch nicht. Da habe ich zu wenig Erfahrung. Obwohl, vielleicht doch... ich schaue mal...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
