LM317 als KSQ reicht die Kühlung? (Elektronik)
» Dann mach mal eine 4er Schraube an einem Ende heiß,
mit welchem Rth????
» die wirst du ganz
» schnell fallen lassen.
» Also ich würde das so machen. Aber kleine Kondensatoren gegen Schwingungen
» direkt an die Beine löten, nicht erst nach ein paar cm Drähten.
Ok, TO220 hat eine 3,7mm Bohrung, also aufbohren - gut. Aber Bastelix sprach von einem Kunststoffgehäuse, das ist als Kühlkörper wenig geeignet, führt also nichts ab. Die Schraube hat am Kopf - auch mit Beilagescheibe - eine relativ geringe Kontaktfläche, mit Scheibe hat man also 2x den therm. Übergangswiderstand. dann der Wärmewiderstand der Schraube (Stahl, allenfalls Messing) ist auch nicht so doll, thermisch versorgst Du also den Kühlkörper, der außen am Gehäuse sitzt, recht "hochohmig". Und oft ist der thermische Widerstand Gehäuse/Umgebung unter Berücksichtigung der Wärmeabfuhr über die Platine angegeben, die TO220-Beine sind oft aus CU, kurz eingelötet kann das also was bringen. Wenn ich diese Wärmeabfuhr auch noch durch längere Schaltdrähte ersetze, wird am Ende nicht viel nachbleiben bzw gewonnen sein. (mit einem 30K/W "Aussenkühlkörper schätze ich 10-15K/W für die Montage durch das Gehäuse. Das sind dann also auch wieder um die 40K/W, aber das TO220 Gehäuse wird etwas schlechter kühlen. rechnet man beides parallel, sind es wieder um die 20-30K/W. Und dafür nochmal drei Drähte und die Pfrimelei mit den fliegenden Abblock-Cs ? Und dafür gibt es ja schließlich die Aufsteckkühlkörper. In diesem Fall ist es ja nicht sooo kritisch - ich nehme in solchen Fällen immer ein Stück Alu-U-Profil, so etwa 20mm 15x15x1,5. Das kann man mit der Feile und/oder Säge an den gegebenen Platz anpassen. Und dann eben ein paar Löcher für den Luftzug im Gehäuse. Die funktionieren auch prima als Rauchabzug, und den anderen Bauelementen wird es auch nicht so warm. Ich würde es wahrscheinlich bei den Löchern im Gehäuse belassen. Ist übrigens auch insektenfreundlich.
