Nachtrag (Elektronik)
» es scheint dann ja so zu sein, daß das hier in/mit dem Link von
» Dir sowieso quasi schon öffentlich ist.
Auf dem Schaltplan steht ja auch, dass es GPL ist (General Public License)...
Damit bieten sich für Dein Vorhaben jetzt 2 Möglichkeiten:
1 - G1 / Wehneltzylinder z. B. über einen Schalter auf max. negatives Potenzial gegenüber der Kathode legen (oder so negativ, dass die Helligkeit minimal ist (Nachtbetrieb)). Der Nachteil dabei ist, dass der Schalter dazu auf ~ -600V liegt, der sollte also 1kV isolieren können. Evtl. ginge da ein HV-Reedrelais, vielleicht findet sich ja auch ein kleiner MOSFET, der das dann in Verbindung mit einem Optokoppler erledigt.
2 - R15 spannt den Basiswiderstand R49 von T7 auf etwa 4,6V vor. So könntest Du über einen Schalttransistor zwischen R15 / R49 und gnd ein Rechtecksignal anlegen, mit der Du die Röhre quasi mit einer PWM (passendes Tastverhältnis einstellen) dunkel tastest. Ein statisches Signal wäre ja durch C12 wirkungslos. Wie das am besten geht, wäre zu versuchen. Ist zwar etwas Aufwand, geht dafür aber mit Teilen aus der Bastelkiste. Natürlich muss C12 gut isolieren
Viel Erfolg
