LM317 als KSQ reicht die Kühlung? (Elektronik)
» Luftlöcher wären OK, aber die Schraube durch das Gehäuse bringt wenig und
» mit dem Auslöten aus der Platine fällt die Wärmeabfuhr über die Platine
» weg, die isolierten Schaltdrähte schaffen weniger Wärme weg als kurz auf
» der Platine verlötete Cu-Beine der ICs. Luftlöcher und ein nicht zu großer
» Aufsteckkühler wären denkbar, wahrscheinlich aber nicht nötig.
Dann mach mal eine 4er Schraube an einem Ende heiß, die wirst du ganz schnell fallen lassen.
Also ich würde das so machen. Aber kleine Kondensatoren gegen Schwingungen direkt an die Beine löten, nicht erst nach ein paar cm Drähten.
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - bastelix
, 21.11.2021, 00:36 (Elektronik)
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - Steffen, 21.11.2021, 01:01
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - Hartwig
, 21.11.2021, 01:41
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - simi7
, 21.11.2021, 11:09
, 21.11.2021, 14:19
, 21.11.2021, 22:51
, 21.11.2021, 23:41
, 23.11.2021, 22:43
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - cmyk61
, 21.11.2021, 14:34
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - bigdie
, 21.11.2021, 15:00
, 23.11.2021, 22:48
, 24.11.2021, 11:43
, 24.11.2021, 23:40
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - Gast, 21.11.2021, 17:12
