LM317 als KSQ reicht die Kühlung? (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» ich habe letztes Jahr eine Zeitschaltuhr für eine LED-Lichterkette
» gebastelt, die LEDs habe werden durch einen LM317 (TO-220 Gehäuse) mit rund
» 60mA versorgt. Dieses Jahr habe ich die LEDs ausgetauscht und die KSQ auf
» 100mA umgebaut. Die ganze Schaltung habe ich in einem schwarzen
» Kunstoffgehäuse ca. 75x50x45mm eingebaut.
Den LM317 gibt es z. B. von Texas in zwei TO220 Ausführungen, KCS und KCT. Die Wärmeabgabe an die Umgebung ist mit 23/38 K/W angegeben. Die max. Sperrschichttemperatur mit 150°C.
Wenn ich das richtig sehe, ist Deine Versorgungsspannung 12V, daher bei 3V Ausgang und .1A die 0.9W (?)
Gegenüber der Umgebung würde sich also der Chip um 20.7K / 34.2K erwärmen. Mit Sicherheitsfaktor 2 landest Du etwa bei 40K /70 K. Bei sagen wir mal 50° im Kästchen solltest Du also ausreichende Sicherheit haben (Chiptemperatur 90°C / 120°C) . Außerdem ist der 317 thermisch geschützt.
» Nach dem Umbau hab ich mal die Temperatur an der Kühlfahne des LM317
» gemessen und die geht binnen 30 Minuten auf 64°C und steigt dann nach
» weiteren 30 Minuten auf 65°C. Bei offenem Gehäuse bleibt die Temperatur bei
» rund 30°C. Ich denke die Temperatur wir auch noch etwas weiter steigen weil
» das Gehäuse aktuell nur 26°C hat.
» Die Ausgangsspannung sind 3V bei 100mA, das sind dann 0.9W (vorausgesetzt
» ich habs richtig gerechnet).
» Muss ich mich da um eine bessere Kühlung kümmern oder ist das noch im
» grünen Bereich? Mir würde im Moment nur einfallen, ein paar Luftlöcher in
» das Gehäuse zu bohren.
» Gruß
» Bastelix
» Nachtrag: Was mir noch eingefallen ist; ich könnte den LM317 auslöten an
» den Gehäusedeckel schrauben und außen am Gehäuse ein Kühlblech anbringen.
» Die schraube wäre dann eine Art Headpipe. Ob das wirklich was bringt steht
» auf einem anderen Blatt. Den LM317 würde ich dann natürlich via Kabel mit
» der Platine verbinden, wenn ich den nur auslöte und festschraube bleibt er
» bestimmt kalt, aber die LEDs auch dunkel ![]()
Luftlöcher wären OK, aber die Schraube durch das Gehäuse bringt wenig und mit dem Auslöten aus der Platine fällt die Wärmeabfuhr über die Platine weg, die isolierten Schaltdrähte schaffen weniger Wärme weg als kurz auf der Platine verlötete Cu-Beine der ICs. Luftlöcher und ein nicht zu großer Aufsteckkühler wären denkbar, wahrscheinlich aber nicht nötig.
