Minilüfter... (Bauelemente)
» » » » » Den einen Tropfen, den man braucht, findet man am Ölpeilstab -
» » » » jedenfalls
» » » » » hoffentlich.
» » » » Super Tipp, danke!
» » » Ob so ein Lüfterlager auch mit Abrieb von Motor und den rußigen
» » Rückständen
» » » von verbranntem Kraftstoff und Ol zurecht kommt?
» » Die rußigen Rückstände sind die besten Schmierstoffe.
» » Deshalb nur Filter wechseln und kein Öl.
» Das ist nur die halbe Wahrheit !
» Die Schmiereigenschaften von reinem Öl bleiben immer konstant.
» Filtert man Fremdstoffe, wie Ruß oder Metallabrieb heraus,
» dann hat man wieder gutes, honigfarbiges Öl
» Was aber sehr nachteilig ist, dass Öl Wasser aufnimmt.
» Dieses Wasser beeinträchtigt die Schmiereigenschaften erheblich.
» Darum sollte man das Öl ab und zu mal wechseln.
» Man kann es auch ablassen und in einem Behälter auffangen.
» Dann gut aufkochen, damit das Wasser verdampft.
» Schwebstoffe filtern und zurück in den Motor.
Oder auf der Autobahn mal ein paar Elektroautos überholen, dann dampfen die Leichtflüchtigen raus.
