Röhrenschutz (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, ich habe eine Scope-Uhr gebaut von Wuestens, jetzt würde
» ich gerne eine Schaltung machen, dass die Uhrzeit nur bei einem Tasterdruck
» angezeigt wird, also nicht dauernd leuchtet. Sonst brennt sich das
» Zifferblatt ein.
» Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
» 1. (ohne Verzögerung) Hochspannung (ca 1.000V) schalten, Problem: Mit was
» für einem Schalter bzw. Relais; es ist ein kleiner Ringkerntrafo verbaut,
» der liefert sec. 230VAC, daraus wird mit einer Kaskade die Hochspannung
» erzeugt, aber auch die Heizspannung für die Röhre und die Betriebsspannung
» für die Elektronik, sodass ich auch nicht den Trafo primärseitig einfach
» an- oder ausmachen kann; können theoretisch zwar schon, aber die Heizung
» bringt dann eben die Verzögerungszeit mit sich, die ich ja umgehen will.
» 2. (Mit Verzögerung) Heizsstrom nur bei Tastendruck. Nachteil: lange
» Verzögerung;
» EDIT: Ich schalte einfach die 230VAC sekundär.
Oder die Anzeige hoch und runter versetzen oder wandern lassen sozusagen das Y Poti
