Röhrenschutz (Elektronik)
Geht es um den Schutz vor dem Einbrennen, dann kannst du den Strahl auch dunkel tasten. Das Signal dazu wird ja in der Ansteuerung der Röhre ohnehin vorhanden sein (das wird nur aufwändiger, wenn, wie bei vielen Oszis, die Ankopplung über ein C erfolgt.) Normalerweise erfolgt die Dunkeltastung am Wehneltzylinder. Vielleicht reicht eine kleine Änderung in der Logik, sonst dort ansetzen, wo die Helligkeit eingestellt wird, also das Potentiometer dazu z. B. mit einem Schalter auf "dunkel" Brücken.
Röhrenschutz - matzi682015
, 19.11.2021, 01:03 (Elektronik)
Röhrenschutz - Hartwig
, 19.11.2021, 08:16
, 21.11.2021, 19:39
, 22.11.2021, 20:09
Röhrenschutz - bigdie
, 19.11.2021, 08:58
Röhrenschutz - Gast, 19.11.2021, 16:47
