Röhrenschutz (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich habe eine Scope-Uhr gebaut von Wuestens, jetzt würde ich gerne eine Schaltung machen, dass die Uhrzeit nur bei einem Tasterdruck angezeigt wird, also nicht dauernd leuchtet. Sonst brennt sich das Zifferblatt ein.
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1. (ohne Verzögerung) Hochspannung (ca 1.000V) schalten, Problem: Mit was für einem Schalter bzw. Relais; es ist ein kleiner Ringkerntrafo verbaut, der liefert sec. 230VAC, daraus wird mit einer Kaskade die Hochspannung erzeugt, aber auch die Heizspannung für die Röhre und die Betriebsspannung für die Elektronik, sodass ich auch nicht den Trafo primärseitig einfach an- oder ausmachen kann; können theoretisch zwar schon, aber die Heizung bringt dann eben die Verzögerungszeit mit sich, die ich ja umgehen will.
2. (Mit Verzögerung) Heizsstrom nur bei Tastendruck. Nachteil: lange Verzögerung;
EDIT: Ich schalte einfach die 230VAC sekundär.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
