Platinenverbinder bei wenig Platz (Bauelemente)
wenn Du es nicht bereits versucht hast - ich würde mal googeln, ob es da nicht Steckverbinder mit bereits gecrimpten und eingesetzten Kontakten mit freien Drahtenden gibt - ich habe das für gängige 1/10" Steckleisten schon öfter gesehen. Draht/Kabellängen liegen so bei 10-50cm.
Sollte sich da nichts finden lassen, würde ich versuchsweise mal den Lötkolben benutzen. Kritisch dabei ist, dass kein Lot in den Kontaktbereich gelangt und auch die Rastelemente für die Halterung des Kontaktes im Steckergehäuse nicht mit Zinn "volllaufen". Ich gehe dabei wie folgt vor:
- Kontakt genau inspizieren um die "gefährdeten Bereiche" zu erkennen.
- Optimale Abisolierung definieren, Litze vorverzinnen und evtl schon mal einpassen.
- Entscheiden, ob die Zugentlastungsflanken benutzt werden können (Zange, Pinzette?), sonst abschneiden.
- Kontakt zum Verzinnen (aufrecht, Kontaktbereich oben) fixieren, um den Zinnfluß in die Kontaktzone zu verhindern.
- Vorsichtig die Lötflächen leicht aber gut deckend verzinnen, Tropfenbildungen z. B. mit Lotsauglitze entfernen.
- Jetzt den Kontakt zum Löten umspannen (falls nötig). Dann den draht ebenfalls fixieren, dabei den Draht so in der Lötstelle ausrichten, dass er optimal "sitzt" ohne das beim Löten mit einer Verlagerung zu rechnen ist, Auch die Isolierung sollte frei von jeder mechanischen Spannung sein.
- Optimalerweise sollte man jetzt nur durch Erhitzen der Lötstelle eine brauchbare Lötung erzielen. Sehr dünnen Lötdraht benutzen, wenn Lot nachgegeben werden muß.
- Lötstelle / Kontakt gut mit Isopropanol waschen.
Mit etwas Übung sollte das klappen, bei der übersichtlichen Zahl von Kontakten würde ich in dem Fall auch nicht in eine Crimpzange investieren. Je nach Platz und Einbausituation würde ich auch das direkte Verlöten der Drähte auf der Platine erwägen (TTH oder pads), allerdings nicht ohne Sicherung der Adern gegen Bruch durch Bewegung unmittelbar an der Lötstelle.
gibt es nicht auch Flachbandkabel Stecker/Wannen im 1/20" Raster, die nur durch Anpressen verbunden werden (gerade nachgesehen, 6 Kontakte reicht nicht, 8 wäre zu groß )
Ach ja, als Nachtrag: Ich habe auch schon D-Sub-Steckverbinder "zerlegt" (Isolierung zerstört!) und nur die Kontakte mit der Platine und den Kabelenden verlötet. Als Isolierung und Knickschutz ist dann dünner Schrumpfschlauch geeignet. Achtung, möglichst nur gedrehte Buchsenelemente nehmen, es gibt auch gepresste, die saugen sich schnell mit Zinn voll.
Viel Erfolg!
