LED-Tester (Elektronik)
Bei Kleinverbrauchern ist möglicherweise eine 5V-Speisung (per USB) eine geschickte Variante.
Wenn man davon ausgeht, dass man sowieso eine etwas höhere Spannung oder einen Konstantstrom benötigt, böte sich eine geschaltete Stromquelle an. StepUp-Wandler gibts bekanntermaßen wie Sand am Meer.
Ich werfe gelegentlich einen Blick auf meine Trafosammlung und frage mich, ob die jemals zum Einsatz kommen?
Meist werden heutzutage Schaltnetzteile verbaut oder dienenen, wie beim Notebook als externe Stromversorgung.
Natürlich hat ein normaler Trafo und die zugehörige Spannugnsaufbereitung auch ein paar Vorteile aber eben auch gewichtige Nachteile.
Ralf
p.s. farbig leuchtende LEDs unterscheiden sich keineswegs nur in der Farbe des Vergussstoffes.
Auch wenn die UF ähnlich ist, stecken doch unterschiedliche Materialien im Chip welche die emmitierende Lichtfarbe bestimmen.
Die Aufnahme einer Kennlinie oder der Blick ins Herstellerdatenblatt hilft hier oft weiter.
Deine Annahme würde ja bedeuten, dass es sich um weiß strahlende LEDs handeln würde (additive Farbmischung bzw Farbzerlegung)
Diese wiederum sind in der Regel jedoch im blau oder UV-Bereich leuchtend und werden mit Hilfe eines phosphoreszierenden Farbstoffes erst zu weiß leuchtenden LEDs. Daher auch der Blaustich bei manchen älteren TVs bei denen minderwertige phosporeszierende Farbstoffe verwendet wurden und deren Licht dann bläulich wird.
» Wenn du eine umschaltbare KSQ zum Prüfen der LEDs verwendest, sind Kontakt-
» oder Übergangswiderstände egal. Allerdings brauchst du als Betriebsspannung
» 9V, 12V (linear geregelt) wäre besser. Mittlerweile baue ich übrigens meine
» Zusatzgeräte immer auf 12V oder auf 12V dual.
» Batterieversorgung erachte ich als überflüssig. Nichtmal bei HF muß das
» sein. Macht erwas mehr Aufwand beim Bau der Stromversorgung, aber
» sorgfältig aufgebaut und das flutscht . Da gibts heute genug
» Möglichkeiten. Und die heutigen ICs unterdrücken Störungen auch wesentlich
» besser als die, die es vor 20...30 Jahren gab. Da ich nur am Basteltisch
» baue und Schaltungen nur dort zu mehr oder weniger rauchenden und
» stinkenden "Dingern" verarbeite, reicht Netzbetrieb. Für alle restlichen
» Messungen habe ich meine Multimeter. Ich habe mir für Meßaufgaben ein
» spezielles Festspannungsnetzteil in 12V/3A gebaut mit mehreren Ausgängen.
» Zurück zum Thema. Viele LEDs haben als "Spannung" etwa 2V. Die Farbe wird
» durchs gefärbte Plastik erreicht (das sind eben die ganz preis$erten LEDs).
» Außer natürlich in den "Farben" Infrarot, weiß, UV und blau (bin mir jedoch
» nicht 100% sicher), aber auch die Hochleistungs-LEDs gehören sicher dazu.
» Somit kann man heute anhand der Spannung die Leuchtfarbe nicht mehr
» bestimmen.
» LG Sel
