Kurzschluss mit Oszi? (Elektronik)
» Na in vielen oder fast allen Maschinen hast du intern PELV also ein Pol
» meist der Minus ist geerdet bei Gleichspannung und falls es dort nicht so
» ist, dann ist der Minus evtl auf Masse und wenn du irgend etwa anderes
» ansteckst z.B. ein Netzwerkkabel, dann erdest du die Masse darüber.
...vielen Dank, ob PELV vorliegt, muss ich morgen überprüfen (rein vom Schaltplan her hatte ich nur SELV auf dem Schirm, siehe unten).
An der baugleichen, benachbarten Anlage konnte ich zuvor das Motorsignal problemlos messen, evtl. hatte der StepperMotorTreiber vorher
schon einen Schuss weg. Das ganze ging los, dass das Motorsignal Störungen verursacht hatte. Genutzt wurde nur Treiber 1. Nach
Umlegen des Motors auf Treiber 2 gab es immer noch dieselben Störungen (überlagertes Störsignal), aber dann kam es zu dem "Unfall" mit dem Oszi.
Eigentlich wäre, so jetzt meine Vermutung, PELV hier genau angedacht, um genau solche Stör-Signale zu verhindern. Mal schauen...
Gruss und schönen Sonntag Euch allen!
Pit
