LED-Tester (Elektronik)
Hallo Wolfgang,
ich habe mir vor Jahren auch mal einen LED-Tester gebaut. Allerdings nur mit schnöden Vorwiderständen an einer 9V-Batterie.
Nachdem ich dann ein paar LEDs eingesteckt hatte flog das Teil in die Ecke.
Warum? Weil ich nicht wirklich die Helligkeit der LEDs beurteilen konnte. Meine Augen geben das quantitativ nicht her. LEDs zu vermessen ist wohl nicht immer sooo einfach wie ich mir das vorstellte. Das ging weiter mit SMD-LEDs und den verschiedenen Bauformen die ich hin und wieder auch mal beurteilen wollte. Insbesondere die Farbmischung von roten und orangefarbenen/bernsteinfarbenen LEDs.
Dann sind die Anschlüsse der THT-LEDs unterschiedlich lang was weitere Probleme aufwarf. Die Fassung war dermaßen fummelig dass es keinen wirklichen Spass machte, LEDs einzustecken und nach dem Test wieder herauszuziehen. Wie könnte man die Kontaktierung sicherer und praxisnaher gestalten? Ich hab ja mal feilen gelernt und erinnere mich an die tollen Retro-Geräte in Messing- aber auch in der Profiliga dürfte es interessante Kontaktierungskonzepte geben - DIY lebe hoch ![]()
Und noch immer stehe ich vor der Frage nach der tatsächlichen Helligkeit und so weiter.
Eine Photodiode als Messgerät? Eine Digitalkamera als Messgerät?
Macht es Sinn die Kennlinie von LEDs aufzunehmen?
Ralf
» Heute habe ich mir mal einen DIY-LED-Tester gegönnt. Max. 4 LEDs können
» gleichzeitig leuchten, die 4 Konstantstromquellen sind Standard mit je 2*
» BC547 und durch die Parallelschaltung von je 2 Emitterwiderständen kam ich
» ziemlich genau auf 1mA.Vier Mosfets AO3400 auf Adapterplatine schalten dann
» noch jeweils 56 Ohm zu den Emitterwiderständen parallel, das gibt 11mA je
» LED. Die 33K an der Basis sind wohl etwas frech, aber es geht scheinbar,
» das messe ich aber noch einmal nach. Durch die 4 Mosfets erspare ich mir
» den 4fach-Schalter für die 1mA zu 11mA Umschaltung. Gespeist wird die
» Schaltung aus der 1,5V-Mignon. Der Stepup auf 5V fängt bei 0,9V an zu
» arbeiten, so kann ich gebrauchte Zellen "aufbrauchen". Den ursprünglichen
» USB-Anschluß habe ich entfernt.
