LED-Tester (Elektronik)
Heute habe ich mir mal einen DIY-LED-Tester gegönnt. Max. 4 LEDs können gleichzeitig leuchten, die 4 Konstantstromquellen sind Standard mit je 2* BC547 und durch die Parallelschaltung von je 2 Emitterwiderständen kam ich ziemlich genau auf 1mA.Vier Mosfets AO3400 auf Adapterplatine schalten dann noch jeweils 56 Ohm zu den Emitterwiderständen parallel, das gibt 11mA je LED. Die 33K an der Basis sind wohl etwas frech, aber es geht scheinbar, das messe ich aber noch einmal nach. Durch die 4 Mosfets erspare ich mir den 4fach-Schalter für die 1mA zu 11mA Umschaltung. Gespeist wird die Schaltung aus der 1,5V-Mignon. Der Stepup auf 5V fängt bei 0,9V an zu arbeiten, so kann ich gebrauchte Zellen "aufbrauchen". Den ursprünglichen USB-Anschluß habe ich entfernt.
