Kurzschluss mit Oszi? (Elektronik)
» Grundsätzlich mal eine Frage dazu.
» Könnte man den Oszi nicht dauerhaft mittels vorgeschaltetem kleinen
» Trenntrafo betreiben?
Keinesfalls, ebenso könntest Du ja den PE durchzwicken, weil das Oszi ja einen Netztrafo hat....
Theoretisch ist es gleich, wenn man nur 1 Messobjekt mit einem Oszi verbinden will.
Aber meist hat man am Arbeitsplatz mehrere Geräte, und üblicherweise liegen die BNC-Buchsen von Generatoren, Zählern etc alle mit dem Mantelkontakt auf Masse/PE-Potenzial., aber auch USB-Verbinder oder Datenanschlüsse schaffen solche Verbindungen. Und man will ja nicht seinen ganzen Messaufbau in der Schwebe halten, ungünstigstenfalls auf Netzpotenzial ![]()
Ich sehe da folgende Möglichkeiten:
1 Messobjekt über Trenntrafo betreiben.
Ist das nicht möglich, wenn man z. B. in Anlagen messen muß, dann:
2 Einen 2-Kanal Oszi benutzen. Fast alle Geräte verfügen über einen Differenzverstärker - Modus, d. h. Kanal 1 und Kanal 2 lassen sich addieren. Invertiert man dann einen dieser Kanäle, dann hat man einen Differenzverstärker. Jetzt kann man z.B. mit den Tastköpfen in Grenzen potenzialfrei in der Anlage messen. Die Grenzen sind durch die maximal erlaubte Eingangsspannung am Oszi gegeben. Da der Oszi ja immer noch mit dem PE verbunden ist, gilt es also, für Jeden Tastkopf die max. Spannung gegen Gnd /PE nicht zu überschreiten, auch wenn die zu messende Spannung zwischen den Tastköpfen evtl. viel kleiner ist. Also wird man oft die 10:1 Tastköpfe benutzen. Und ganz wichtig dabei: Die GND-Clips von den Tastköpfen nicht in der Schaltung anklemmen, die dürfen allenfalls mit GND/PE verbunden werden. Auf Brummschleifen achten! Der Differenzverstärker bedingt grundsätzlich ja eine galvanische Verbindung, nur eben mit sehr hoher Impedanz. Aber die Verbindung zwischen Messobjekt und dem Oszi über den PE besteht ja noch. Bei dieser Betriebsart muss man auch auf ein evtl vorhandenes Gleichtaktsignal achten, Beim Gleichtaktsignalverhalten gibt es große Unterschiede zwischen den Oszis. Diese Lösung ist also nur bedingt tauglich - aber fast immer verfügbar. Für Messungen unter Netzspannung muss man sehr genau wissen, wo die Grenzen sind - das ist also nicht zu empfehlen, das hängt aber auch vom Oszi und den Tastköpfen ab.
3 Einen käuflichen vorschaltbaren isolierenden Differenzverstärker benutzen. So damit kann man wie mit einem DMM beliebig mit dem Oszi in der Anlage messen. Die Isolationsspannung liegt hier meist bei einigen kV, je nach Preis. Aber dafür hat man eine vollständige galvanische Trennung.
4 Ein Scopemeter benutzen....Da muss man aber dessen Spezifikationen und Messvorschriften beachten.
