Kurzschluss mit Oszi? (Elektronik)
Hallo zusammen,
wie könnte das gegangen sein?
In einem Gerät sitzt ein Schrittmotor-Treiber, welcher einen 10 Meter entfernten Schrittmotor einfach nur drehen lässt (Kabel mit vier Drähten, zwei Spulen im Motor).
Diese Spannung liegt normalerweise bei beiden Spulen als Rechteckspannung (effekt. Mittelwert 2,5 V - aber rund 900Vpp ! ) mit rund 75Hz gegeneinander abwechselnd an.
Dies ließ sich mit dem Oszi wunderschön messen und abbilden (bei der Nachbaranlage, die intakt ist).
Nun gab es aber bei einer Messung, als ich die Ground-Prüfspitze in den Stecker gesteckt habe (um zw. A und B, also einer der beiden Wicklungsansteuerungen zu messen) einen Funken und im Hauptgerät, in dem der Schrittmotortreiber ist, hat es leise geknallt und unliebsamer Rauch kam leider heraus.
Die Suche geht erst am Montag weiter, aber was könnte da abgelaufen sein? Ich weiß, dass beim Oszi der Ground mit PE verbunden ist, aber bei diesem Schrittmotortreiber habe ich doch eine galvanische Trennung zum Netz ?? Es ist auf jeden Fall ein Transformator vorgeschalten vor dem Treiber, das nachfolgende nach dem Trafo muss ich mir erst anschauen.
Für Tipps und Eure Einschätzungen, wenn vielleicht auch ins Blaue erstmal, herzlichen Dank im voraus!
Gruß Pit
