kleine Kondensatoren messen (Elektronik)
Hallo Sel,
ich habe seinerzeit das Kapazitätsmessgerät von ELV (Heft Nr. 23, Seite 21 ff.) nachgebaut.
Beeindruckend war der große Messumfang hinab zu 0,1pF Auflösung im Messbereich bis 1000pF und nach oben gings bis 100mF - Genauigkeit wurde mit ca. 1%, typisch 0,5% angegeben. Abgleich war keiner erforderlich, lediglich ein paar Präzisionswiderstände und ein Drehschalter von ITT waren Spezialteile. Der Nullabgleich in den unteren Bereichen erfolgte mit nur 1 Poti.
Ralf
» mein Multimeter streckt die Waffen, wenn ich Kondensatoren unter 100pF
» messen möchte. Ich verzeihe das meinem UT71D.
» Und nun möchte ich trotzdem die niedlichen Kleinen messen, aber auch die
» Kapazität eines Halbleiterübergangs. Als Meßgerät soll ein 50uA
» Analoginstrument dienen (hat 1% Genauigkeit). Damit stehen die Eckdaten
» fest: Endausschlag (drei Bereiche, verschiedene Scalen) 50pF-250pF-1000pF,
» Genauigkeit 1% oder besser, Spannung am Prüfling max. 2V, Meßfrequenz
» 100kHz bis 1MHz. Der Prüfling kommt an Miniklemmen wie bei einer IC-Fassung
» oder er wird in eine Federleiste gesteckt.
» Die Schaltung kann mit Umschaltung arbeiten, oder per Brücke auf Null
» abgeglichen werden müssen (Meßgerät mit Nullpunkt in der Mitte, +/- 30uA,
» habe ich da). Wäre die bevorzugte Lösung, denn dieses Meßgerät hat
» Genauigkeitsklasse 0,5, also 0,5% Toleranz!
» Im Netz gibts Schaltungen, aber ich finde keine mit wirklich Sinn. Fast
» immer wird der Himmel versprochen, aber die Hölle serviert. Oder die
» Schaltungen sind mit digitaler Technik aufm Board hochgerechnet, nichts
» Analoges. Nun stehe ich ratlos im Raum.
» Sel sagt HILFE !
» Ich danke für Schaltungen, Links...
» Wird nicht ganz einfach, diese Genauigkeit, ich weiß.
