kleine Kondensatoren messen (Elektronik)
» » Und nun möchte ich trotzdem die niedlichen Kleinen messen, aber auch die
» » Kapazität eines Halbleiterübergangs. Als Meßgerät soll ein 50uA
» » Analoginstrument dienen (hat 1% Genauigkeit). Damit stehen die Eckdaten
» » fest: Endausschlag (drei Bereiche, verschiedene Scalen)
» 50pF-250pF-1000pF,
» » Genauigkeit 1% oder besser, Spannung am Prüfling max. 2V, Meßfrequenz
» » 100kHz bis 1MHz. Der Prüfling kommt an Miniklemmen wie bei einer
» IC-Fassung
» » oder er wird in eine Federleiste gesteckt.
» » Die Schaltung kann mit Umschaltung arbeiten, oder per Brücke auf Null
» » abgeglichen werden müssen (Meßgerät mit Nullpunkt in der Mitte, +/-
» 30uA,
» » habe ich da). Wäre die bevorzugte Lösung, denn dieses Meßgerät hat
» » Genauigkeitsklasse 0,5, also 0,5% Toleranz!
» » Im Netz gibts Schaltungen, aber ich finde keine mit wirklich Sinn. Fast
» » immer wird der Himmel versprochen, aber die Hölle serviert. Oder die
» » Schaltungen sind mit digitaler Technik aufm Board hochgerechnet, nichts
» » Analoges. Nun stehe ich ratlos im Raum.
» » Sel sagt HILFE !
» » Ich danke für Schaltungen, Links...
» » Wird nicht ganz einfach, diese Genauigkeit, ich weiß.
Kapazitätsmessungen mit der Brückenschaltung ist grundsätzlich möglich.
Bei den sehr kleinen Kapazitäten unter 100 pF wird es kritisch bis unmöglich.
Kapazitätsmessgeräte nach dem Resonanzverfahren können das.
Nur ist der Aufwand erheblich größer.
Man kann auch die Ladezeit ( Entladezeit ) messen und daraus die Kapazität ermitteln
Dazu habe ich eine Schaltung mit dem NE 555 Timer herausgesucht.
Die Schaltung ist unkritisch nachzubauen. Eigene Erfahrung
Der Unijunction Transistor 2n2646 könnte bei der Beschaffung Probleme machen.
Die gewünschte ( Genauigkeit wird damit nicht erreicht.
Hier die Schaltung
