kleine Kondensatoren messen (Elektronik)
Hallo Sel,
ich habe ein Projekt aus der elrad nachgebaut.
Das Gerät hat Messbereiche 50pF, 150pF, 500pF, 1,5nF, 5nF, ..., bis 15µF
die unteren drei Messbereiche lassen sich separat auf Null abgleichen, für den Rest ist ein vierter Abgleich vorhanden.
Angesclossen sind zwei normale 4mm Laborleitungen mit 0,75m Länge.
Ich lege alles zum Messen parat, Kabel möglichst weit auseinander, erst vor dem
Prüfling kommen sie von links und rechts zusammen, der ist aber noch nicht angeschlossen.
Die Anzeige ist dann Null.
Dann wird das Kabel so gut wie nicht bewegt, nur die Spitze ein, zwei Millimeter und der Prüfling wird angeschlossen.
Damit kann ich auf 1pF genau messen, also 5pF +/-1pF, das sind dann aber 20%.
Aber auch 2pF +/-1pF, also +/-50%.
1% Genauigkeit erreiche ich theoretisch ab 100pF, praktisch etwa 1,5%, ausgemessen an diversen 0,5% Kondensatoren.
Es arbeitet mit Messbrücke, 1MHz, Taktfrequenz, die dann dekadisch heruntergeteilt werden, sowie einem Umschalter x1 / x0.3
Das Heft müsste ich raussuchen.
Mikee
