kleine Kondensatoren messen (Elektronik)
» mein Multimeter streckt die Waffen, wenn ich Kondensatoren unter 100pF
» messen möchte. Ich verzeihe das meinem UT71D.
» Und nun möchte ich trotzdem die niedlichen Kleinen messen, aber auch die
» Kapazität eines Halbleiterübergangs. Als Meßgerät soll ein 50uA
» Analoginstrument dienen (hat 1% Genauigkeit). Damit stehen die Eckdaten
» fest: Endausschlag (drei Bereiche, verschiedene Scalen) 50pF-250pF-1000pF,
» Genauigkeit 1% oder besser, Spannung am Prüfling max. 2V, Meßfrequenz
» 100kHz bis 1MHz. Der Prüfling kommt an Miniklemmen wie bei einer IC-Fassung
» oder er wird in eine Federleiste gesteckt.
» Die Schaltung kann mit Umschaltung arbeiten, oder per Brücke auf Null
» abgeglichen werden müssen (Meßgerät mit Nullpunkt in der Mitte, +/- 30uA,
» habe ich da). Wäre die bevorzugte Lösung, denn dieses Meßgerät hat
» Genauigkeitsklasse 0,5, also 0,5% Toleranz!
» Im Netz gibts Schaltungen, aber ich finde keine mit wirklich Sinn. Fast
» immer wird der Himmel versprochen, aber die Hölle serviert. Oder die
» Schaltungen sind mit digitaler Technik aufm Board hochgerechnet, nichts
» Analoges. Nun stehe ich ratlos im Raum.
» Sel sagt HILFE !
» Ich danke für Schaltungen, Links...
» Wird nicht ganz einfach, diese Genauigkeit, ich weiß.
Schau mal nach dem L / C Messgerät bei ebay
284484299170
Die Messbereiche und die Auflösung sind interessant
15 Euro fertig ohne Gehäuse als Platine . Gibt es auch komplett mit Gehäuse und Netzteil
Nach eine Schaltung zum Nachbau werde ich erst noch suchen.
