Zwei IP-Schutzklassen für ein Gehäuse angegeben, was gilt? (Elektronik)
» wenn bei einem Gehäuse zwei IP-Schutzklassen angegeben, sind so wie hier
» IP66, IP69, was gilt dann?:
» https://www.conrad.de/de/p/molex-936040062-gwconnect-enclosure-die-cast-aluminum-s-8000-series-with-external-mounting-flanges-189-x-167-x-80mm-2450871.html
» bzw.
» https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002450871DS00/datenblatt-2450871-molex-936040062-gwconnect-enclosure-die-cast-aluminum-s-8000-series-with-external-mounting-flanges-189-x-167-x-80mm.pdf
» Im Zweifel immer die niedrigere oder wie?
» Danke und liebe Grüße
wenn zwei Schutzklassen angegeben sind, dann gelten beide. Die Anforderungen unterscheiden sich.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart#Zweite_Kennziffer_des_IP-Codes_-_Schutz_gegen_Wasser
Altgeselle
