off topic: Diapositiv ablichten (Elektronik)
Ein paar Nachteile sollte man auch erwähnen:
Bei der Verwendung von natürlichem Tageslicht ist die Lichtfarbe nicht konstant. Das kann zu Farbstichen führen falls man den Weißabgleich nicht mit einem Referenzdia durchführen kann.
Drauf achten, dass man auf die Schichtseite fokusiert oder von vorne herein die Schichtseite zum Objektiv richtet und die Scans im Rechner spiegeln. Man mag einwenden, was das für einen Unterschied macht? Aber die Strukturen sind so klein, dass es auf jedes Quentschen Schärfe ankommt. Beim Trommelscanner verwendet man sogar spezielles Fluid um die Filme perfekt an die Trommel zu bekommen.
Im Netz kursieren diverse Anleitungen zum Selbstbau von Diascannern.
https://www.senotto.de/Tipps_Tricks/Digitalfotografie/DiaScanner/DiaScanner.html
https://www.schmuttermaier.com/2017/diascanner-selbst-gebaut/
http://thomaspfeifer.net/dia_scanner_selbstbau.htm
https://blog.medienrettung.de/dias-selbst-digitalisieren/
https://www.filmscanner.info/KnowHow.html
http://www.hennek-homepage.de/video/dia-transfer.htm
Es ist keineswegs so, dass man nur 1 Dia auf der Glasplatte eines Flachbettscanners montieren kann. Mit Vuescan als Software kann man das ganze Vorlagenglas vollpflastern und dann alle Dias / Negative im Batch abscannen (lassen) während man ein Käffchen trinkt.
Es gibt sogar interessante Anleitungen zum Bau von Normal8 und Super8 Scannern mit Hilfe von Flachbettscannern.
Ralf
» » Wie machst du es? Ich habe so etwas auch noch vor
» Zum Tathergang:
» 1. Ein Stück weißes Glas / Mattscheibe besorgt (im Sperrmüll gefunden
» 2. Ich allein im Haus
» 3. Raum mit kleinstem Fenster (geputzt)
» 4. Mattscheibe mit Klebeband am Fenster fixiert, Fenster mit Pappe
» verdunkelt (tut man dies nicht, reflektiert sich die Kamera auf dem Objekt)
» bis auf den Ausschnitt Diagröße (etwas größer). Die Mattscheibe muss
» natürlich vor oder hinter dem Ausschnitt sein.
» 5. Lichtquelle: natürliches Licht, hell aber diffus
» 6. Film / Dia ohne Glas+Rahmen auf der Mattscheibe fixiert, ohne Wölbung
» 7. Kamera: nichts Besonderes aber mit Makro-Funktion damit man sehr nah ran
» kann (in meinem Fall 120mm), Blitz aus, maximale Auflösung einstellen und
» auslösen
» Habe eine Sony Cyber-shot mit 6Mpixel, auf den interssierenden Teil des
» Bildes entfallen etwa 1 bis 1,5 Mpixel - das ist nicht berauschend aber
» geht.
» Vor dem Auslösen darauf achten, dass das Objekt im Sucherfenster schön
» rechteckig erscheint.
