Akkuleuchte - ein Reparaturversuch (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
vor ein paar Monaten wurde mir eine Akkuleuchte (die Dinger die man im Baumarkt für den Garteneinsatz bekommt) in die Hand gedrückt. Geht nicht mehr richtig...
Vor ein paar Tagen habe ich mich der Sache angenommen.
Kurzinfos: 1 Lithium-Io-Akku (3,6V?) wird über eine Kleinsapnnungsbuchse (5V) aufgeladen. An der Unterseite befindet sich ein Schalter, mit dessen Hilfe die Leuchte in 2 Helligkeitsstufen eingeschaltet werden kann. Licht wird von 3 LEDs emmitiert. Das Ganze ist mehr oder weniger IP44.
Nun schien es zunächst so, dass der Schalter defekt sei. Das Licht flackerte, manchmal ließ es sich überhaupt nicht einschalten.
Nach der Demontage fielen mir die filigranen Kabelverbindungen auf. Also erstmal austauschen. Dann habe ich den Schalter ausgebaut und durchgemessen. Zumindest im Dioden-Tester-Modus schien der Schalter in Ordnung zu sein. Aber sicherheitshalber habe ich einen neuen Schalter bestellt. Aufgrund seiner kleinen Bauform musste ich mal eben 3 Euro hinlatzen. Vorgestern kam der Schalter an - und wurde am Abend gleich eingelötet. Grummel - funktioniert nicht. Also ausgelötet, nachgemessen und für "in Ordnung" befunden. Wieder eingelötet: immer noch keine Funktion. Lötstellen inspiziert - alles ok. Dann habe ich mir einen Kippschalter aus dem Fundus geschnappt und mittels Litzen angelötet: Die Lampe funktionierte einwandfrei. Nun gings etwas mehr ans Eingemachte. Originalschalter mit einem Ohmmeter vermessen - dto. den Ersatzschalter. Ähnliche Kontaktwiderstände um 3-5 Ohm... EIn Blick auf die Platine offenbarte, dass der Schalter an ziemlich niederohmigen Widerständen hängt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Schaltung herausgezeichnet. Also Papier und Stift gepackt - das Ergebnis sieht man weiter unten. Der Kontaktwiderstand des vorgesehenen Schalters eignet sich augenscheinlich nicht für eine derartige Anwendung. Der ist einfach zu "hochohmig".
Nun rätsle ich, wie ich einen anderen Schalter hier reinpfriemeln und ich trotzdem noch einigermaßen Schutz vor Feuchtigkeit erzielen kann.
Ralf
