Chipmangel? (Elektronik)
» » PS. Fällt mir gerade ein, das oben gewünschte schließen der Thermostate,
» » wenn der Badezimmerlüfter startet, wird wohl eher schlecht
» funktionieren.
» » Die Thermostate sind inaktiv um Energie zu sparen. Die fragen nur alle
» » 15min mal an der Fritz an, ob sie etwas machen müssen. Das ist dann
» zwar
» » der max. Zeitraum, aber eigentlich macht das nur Sinn, wenn der
» Thermostat
» » gleich schließt
» Vollposting gekürzt
» Du hast erst ganz zum Schluß richtig geschrieben. Denn ich meinte, die
» Thermostaten bleiben wie sie sind. Nur brückst du mit den Ventilen VOR den
» Thermostaten die Heizung genau mit dem Laufen des Lüfters, quasi eine
» zeitgleiche Ansteuerung. Für die Zeit ist dann die Heizunng tot. Schaltet
» der Lüfter ab, dreht das Ventil den Kurzschluß ab und das Thermostat
» übernimmt die Regie.
» LG Sel
Warum brücken man muss nur schließen.
Der 2. Läuft übrigens seit gestern mit Strom. Die Regler konnte ich Freitag aus der Packstation holen.
Der nächste Umbau wird wohl mein Multimeter. Da brauche ich aber einen DC/DC Wandler mit galv. trennung.
