Chipmangel? (Elektronik)
» PS. Fällt mir gerade ein, das oben gewünschte schließen der Thermostate,
» wenn der Badezimmerlüfter startet, wird wohl eher schlecht funktionieren.
» Die Thermostate sind inaktiv um Energie zu sparen. Die fragen nur alle
» 15min mal an der Fritz an, ob sie etwas machen müssen. Das ist dann zwar
» der max. Zeitraum, aber eigentlich macht das nur Sinn, wenn der Thermostat
» gleich schließt
Vollposting gekürzt
Du hast erst ganz zum Schluß richtig geschrieben. Denn ich meinte, die Thermostaten bleiben wie sie sind. Nur brückst du mit den Ventilen VOR den Thermostaten die Heizung genau mit dem Laufen des Lüfters, quasi eine zeitgleiche Ansteuerung. Für die Zeit ist dann die Heizunng tot. Schaltet der Lüfter ab, dreht das Ventil den Kurzschluß ab und das Thermostat übernimmt die Regie.
LG Sel
