EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte (Elektronik)
Guten Abend zusammen,
Also, ich fürchte da muss ich enttäuschen was die interessanten Thesen zu meiner Person und meiner Nutzung angeht. Und @gast: nein ich werde das Netzteil nicht entsorgen, da es Originalzubehör zum besagten eScooter ist.
Alle Rückmeldungen darüber hinaus: danke für euer Feedback. Wenn noch Infos fehlen ist das doch kein Thema, die kann ich doch bereitstellen.
Also, wie im Topic steht geht es um das Laden eines Escooters. Das Netzteil hat 100-230V am Input bei 2A, 42V am Output bei 1,5A. Als Akku-Generator nehmen wir beispielhaft die Revolt Solar Box, Amazon Asin B07DHNT4LV, Link am Ende des Eintrags. Diese Box liefert 100W auf der 230V Dose. Nun zur Frage: Kann das Netzteil den Scooter dennoch auch mit der AkkuBox laden, da die Leistung vom Netzteil zum Laden des Scooters verbraucherseitig ja bei rund 60W liegt, die die AkkuBox ja liefern kann? (Verluste dürfen gern gedanklich kurz ausgeblendet werden).
Hintergrund: in der Bahn gibt es ja auch 230V Steckdosen die max 150W liefern. Dort lädt der Scooter sehr gut und soweit ich das beurteilen kann lädt er auch nicht länger als an der Steckdose daheim. Die Inputdaten vom Scooternetzteil trifft die Steckdose in der Bahn also nicht, dennoch klappt das Laden gut.
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Denkfehler auf die Sprünge helfen und gern schreiben, falls ihr weitere Daten zur Einschätzung benötigt.
Liebe Grüße
» » Guten Morgen zusammen,
» » Ich muss gestehen ich stehe bei einem Thema gerade ziemlich auf dem
» » Schlauch und finde nach Recherche gerade irgendwie keine
» zufriedenstellende
» » Lösung. Also: inzwischen gibt es ja unzählige Akku-Powerbanks die auch
» 230v
» » Geräte versorgen können ("Akku Generator").
» » Nehmen wir mal an so ein "Akku-Generator" liefert am Output konst. 150W
» bei
» » 230V. Wenn ich dort einen Verbraucher anschließe, auf dessen Netzteil
» ein
» » Input 230V 2A (460W) und Output 42V bei 1,5A (rund 60W) für den
» Verbraucher
» » steht, funktioniert das Laden vom Verbraucher dann? Das Netzteil kann am
» » Input dann ja nicht die 460W vom Akku-Generator erhalten. Ist dies dann
» zu
» » vernachlässigen, weil der Output vom Netzteil, also das was der
» Verbraucher
» » benötigt, ja wiederrum durchaus vom Generator erzeugt werden kann? Die
» » Frage ist also: Was passiert wenn das Verbrauchernetzteil inputseitig
» nicht
» » die passenden Werte vom Generator erhält, der Output von Generator aber
» so
» » groß ist, dass es für den Verbraucher reichen würde?
» » Herje, hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt und ihr könnt mir
» » weiterhelfen
» » Lieben Dank!
» » LG
» Herrje!
» Da ist wieder mal Einer der sein Problem nicht richtig beschreiben kann o.
» will.
» Vermutlich gibt es da in der Pampas eine Garage ohne Stromanschluss,
» aber dafür einen Wind-Generator der eine Akku-Batterie "laden soll",
» aber wenn möglich über einen passenden Wechselrichter, dann noch einen
» E-Scooter laden muss.
» Die Daten die auf auf div. Ladegeräten stehen, sind dann meistens:
» Input 90-240VAC 2A, Output 42VDC 2A, ist zumindestens auf meinem Ladegerät
» zu lesen.
» Wie lange die Ladezeit dann max. dauert, hängt u.a. davon ab,
» welche Puffer-Batterie mit wievielen Ah vorhanden ist,
» bzw. wie leer o. voll dann der Scooter-Akku ist?
» LG.
