EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte (Elektronik)
» Guten Morgen zusammen,
» Ich muss gestehen ich stehe bei einem Thema gerade ziemlich auf dem
» Schlauch und finde nach Recherche gerade irgendwie keine zufriedenstellende
» Lösung. Also: inzwischen gibt es ja unzählige Akku-Powerbanks die auch 230v
» Geräte versorgen können ("Akku Generator").
» Nehmen wir mal an so ein "Akku-Generator" liefert am Output konst. 150W bei
» 230V. Wenn ich dort einen Verbraucher anschließe, auf dessen Netzteil ein
» Input 230V 2A (460W) und Output 42V bei 1,5A (rund 60W) für den Verbraucher
» steht, funktioniert das Laden vom Verbraucher dann? Das Netzteil kann am
» Input dann ja nicht die 460W vom Akku-Generator erhalten. Ist dies dann zu
» vernachlässigen, weil der Output vom Netzteil, also das was der Verbraucher
» benötigt, ja wiederrum durchaus vom Generator erzeugt werden kann? Die
» Frage ist also: Was passiert wenn das Verbrauchernetzteil inputseitig nicht
» die passenden Werte vom Generator erhält, der Output von Generator aber so
» groß ist, dass es für den Verbraucher reichen würde?
» Herje, hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt und ihr könnt mir
» weiterhelfen
» Lieben Dank!
» LG
Herrje!
Da ist wieder mal Einer der sein Problem nicht richtig beschreiben kann o. will.
Vermutlich gibt es da in der Pampas eine Garage ohne Stromanschluss,
aber dafür einen Wind-Generator der eine Akku-Batterie "laden soll",
aber wenn möglich über einen passenden Wechselrichter, dann noch einen E-Scooter laden muss.
Die Daten die auf auf div. Ladegeräten stehen, sind dann meistens:
Input 90-240VAC 2A, Output 42VDC 2A, ist zumindestens auf meinem Ladegerät zu lesen.
Wie lange die Ladezeit dann max. dauert, hängt u.a. davon ab,
welche Puffer-Batterie mit wievielen Ah vorhanden ist,
bzw. wie leer o. voll dann der Scooter-Akku ist?
LG.
