EScooter über Akku-Stromgenerator - Netzteilwerte/Nachtrag (Elektronik)
Kennt man weder den Verbraucher bzw. dessen Läßt, als auch den Generator, ist eine genaue Aussage unmöglich.
Eine überlastete Spannungsquelle wird einen Abfall der Ausgangsspannung zeigen oder ausschalten. Und der Verbraucher (elektronisches Netzteil) wird evtl. einen Unterspannungsschutz haben. Also wird wahrscheinlich auch dort die normale Funktion nicht gegeben sein. Berücksichtigt man dann den in deinem Fall und unter diesen ohnehin unsicheren Randbedingungen noch den erzielbaren Wirkungsgrad, würde ich - vorsichtig gesagt - die Erfolgsaussichten für dein Vorhaben als gering einschätzen.
Edit: möglich, dass 230V 2A nur ein max. Wert z. B. für die Sicherung /den Einschaltstrom sind, dann mag es evtl. gehen, aber einen hohen Wirkungsgrad würde ich nicht erwarten.
