Bremslicht KFZ ? (Elektronik)
» Es gibt 2 Gründe warum Glühlampen sterben.
» 1. durch mechanische Belastung. Der kurz vor dem Schmelzpunkt glühende
» Wolframdraht kommt in Schwingungen und bricht.
» 2. Der Kaltwiderstand des Wolframdrahtes ist sehr viel geringer als der
» Nennwiderstand
» Der Einschaltstrom ist dadurch vielfach höher als der Betriebsstrom.
» Das belastet die Glühlampe stärker als ein durchgängiger Betrieb.
» Es kommt auf die Häufigkeit des Bremsens an.
» Ein nachmessen der Betriebsspannung bei laufendem Motor
» könnte hier für Klarheit sorgen.
Hallo!
Lange Rede kurzer Sinn!
Die Fehler waren meistens an der rechten Bremsleuchte,
die ganze Rück-Leuchte war bei vielen "verklemmt" eingebaut.
Dadurch ist der Fehler durch übermässige "Prellung" entstanden,
warum sollte die übliche Bordspannung zwischen 12-14VDC,
einer Bremsleuchte mehr zusetzen als dem Rest der ganzen KFZ-Beleuchtung.
Scheinwerferlampen haben u.a. 50/55 Watt u. sind öfter "an",
bzw. werden wesentlich wärmer als Bremslichter!
Übrigens, viele Unfälle sind zu vermeiden, wenn die div. Leute,
anstatt zu hupen o. den Vogel deuten o. gar Stinkefinger zeigen,
dafür rechtzeitig lieber "bremsen" würden!
LG.
