Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht (Elektronik)
» Ne, das Lager wird es wohl nicht gewesen sein. Ist das eigentlich normal,
» das die Trommel nur rechtsseitig mit Federn eingehängt ist? Denn als ich
» den Deckel abnahm, waren auf der linken Seite keine zu finden. Ich dachte
» mir OK, ist vielleicht normal so bei diesem Modell. Als ich mit dem
» Endoskop den unteren Bereich ausleuchtete um die Dämpfer zu kontrollieren,
» sah ich eine Feder die da irgendwo hing. Es war aber nicht ganz
» ersichtlich, ob sie da hingehört oder nicht... Eventuell sind vielleicht
» tatsächlich nur die beiden linken Federn abgesprungen. Geklödert hat
» jedenfalls nichts als ich das Geräte etwas kippte.
Hallo!
Mach mal den Deckel auf bzw. herunter, wird von hinten mit 2 Torx-Schrauben befestigt,
diesen dann nach hinten schieben u. abheben, so sieht man auch von oben was "lose" ist.
Auf der BSH-Seite mit dem Modell nach einer Explosions-Zeichnung suchen,
da sieht mit dann fast zu viel, aber zumindest auch das Wesentliche,
wo die Aufhängungen normal sind, bzw. aus wievielen Einzelteilen eine Maschine besteht.
LG.
