Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht (Elektronik)
» » » Abend, und vielen Dank frür die Antworten
» » » Die Bottichaufhängung (2 Federn oben rechts) sind soweit in Ordnung.
» » Das
» » » Problem muss an den unteren Schwingungsdämpfern liegen. Ich konnte
» diese
» » » lediglich durch ein Endoskop begutachten, da ich sonst die
» » Trommeldichtung
» » » abnehmen hätte müssen (wie von Hartwig beschrieben) und sorge habe,
» » diese
» » » später nicht richtig dricht draufsetzen zu können (Undichtigkeit ->
» » » Wasserschaden). Die sahen von außen zumindest gut aus, aber was heißt
» » das
» » » schon...
» » » Habe das Teil nun in den Garten gestellt und wird demnächst
» weggefahren
» » » (Recyclinghof).
» » » Sehr schade, ich hatte gehofft das nur die Aufhängung defekt ist und
» ich
» » » diese einfach wechseln kann, aber die beiden Federn sind in Ordnung.
» » » Danke an alle Mithelfer!
» » Wahrscheinlich ist nur das Lager hinüber. Kannst leicht prüfen, wenn die
» » Trommel drehst. Knirscht es, dann ist es das Lager.
» Ne, das Lager wird es wohl nicht gewesen sein. Ist das eigentlich normal,
» das die Trommel nur rechtsseitig mit Federn eingehängt ist? Denn als ich
» den Deckel abnahm, waren auf der linken Seite keine zu finden. Ich dachte
» mir OK, ist vielleicht normal so bei diesem Modell. Als ich mit dem
» Endoskop den unteren Bereich ausleuchtete um die Dämpfer zu kontrollieren,
» sah ich eine Feder die da irgendwo hing. Es war aber nicht ganz
» ersichtlich, ob sie da hingehört oder nicht... Eventuell sind vielleicht
» tatsächlich nur die beiden linken Federn abgesprungen. Geklödert hat
» jedenfalls nichts als ich das Geräte etwas kippte.
Ja, der Bottich sollte schon an min. 2 Punkten aufgehängt sein!
Also dreht sich die Trommel ganz normal und der komplette Bottich hängt runter?
Dann würde ich die Feder mal wieder einhängen
Gruß Steffen
