Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht (Elektronik)
» » Abend, und vielen Dank frür die Antworten
» » Die Bottichaufhängung (2 Federn oben rechts) sind soweit in Ordnung.
» Das
» » Problem muss an den unteren Schwingungsdämpfern liegen. Ich konnte diese
» » lediglich durch ein Endoskop begutachten, da ich sonst die
» Trommeldichtung
» » abnehmen hätte müssen (wie von Hartwig beschrieben) und sorge habe,
» diese
» » später nicht richtig dricht draufsetzen zu können (Undichtigkeit ->
» » Wasserschaden). Die sahen von außen zumindest gut aus, aber was heißt
» das
» » schon...
» » Habe das Teil nun in den Garten gestellt und wird demnächst weggefahren
» » (Recyclinghof).
» » Sehr schade, ich hatte gehofft das nur die Aufhängung defekt ist und ich
» » diese einfach wechseln kann, aber die beiden Federn sind in Ordnung.
» » Danke an alle Mithelfer!
» Wahrscheinlich ist nur das Lager hinüber. Kannst leicht prüfen, wenn die
» Trommel drehst. Knirscht es, dann ist es das Lager.
Ne, das Lager wird es wohl nicht gewesen sein. Ist das eigentlich normal, das die Trommel nur rechtsseitig mit Federn eingehängt ist? Denn als ich den Deckel abnahm, waren auf der linken Seite keine zu finden. Ich dachte mir OK, ist vielleicht normal so bei diesem Modell. Als ich mit dem Endoskop den unteren Bereich ausleuchtete um die Dämpfer zu kontrollieren, sah ich eine Feder die da irgendwo hing. Es war aber nicht ganz ersichtlich, ob sie da hingehört oder nicht... Eventuell sind vielleicht tatsächlich nur die beiden linken Federn abgesprungen. Geklödert hat jedenfalls nichts als ich das Geräte etwas kippte.
