Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht (Elektronik)
So ähnlich kann es auch beim Lagertausch sein.
Das hatte ich vor ca. 1Jahr gemacht bei einer 10- 12Jahre alten Maschine. Erstmal muß alles abgeklemmt werden, Motor raus,den Spülmittelkasten raus, dann den Botich raus, diesen dann öffnen.
Dann die Trommel rausprügeln. Einen Abzieher konnte man nicht ansetzen.
Nächsten Tag zum Kumpel mit dem Bottich und dort mit Gewindestange, Hülsen das erste Lager raus. Das 2., innere wurde mit einem Radlagerausziehsatz rausgewürgt.
Dieses war so festgerostet, daß der Außenring zerbrach.
Ab da konnte man kontrollieren und entscheiden, ob es Sinn macht weiter zu basteln.
Zum Glück war das Lagergehäuse i.O., so wie Welle, Bottich und alles andere.
Die Lager hab ich ausgemessen und welche von SKF bestellt. Günstiger und vielleicht auch besser, als die aus dem Ersatzteilshop. Nur der Dichtring war speziell und mit ca. 20€ das teuerste der Reparatur.
Dann nochmal ein paar Tage auf die Teile warten und ein paar Stunden zusammenbauen und Testlauf, Dichtigkeit prüfen.
Eine Werkstatt hätte das Werkzeug und die Teile vermutlich griffbereit, aber beim Rest wären sie auch nicht viel schneller gewesen. Und dann hätten noch ein paar Schläuche und so Kleinkram auf der Rechnung gestanden, so daß alles am Ende gut aussieht.
Das in einer Stunde zu machen, wie hier jemand behauptet... wahrscheinlich noch mit 30min Pause inklusive...genau...
Gruß Steffen
