Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht (Elektronik)
» » Manch einer guggt in die Maschine, sieht keinen Fehler (blinkt nicht
» rot)
» » und dann Deckel wieder zu, weg das Ding. Lieber ein 800 Euro Neukauf als
» Ja, das ist der Zeitgeist, die Maschine wird mitgenommen und der Zettel
» liegengelassen.
» Die Entsorgung des Zettels könnte ja schweisstreibend sein.
Naja so einfach ist das auch nicht. Ich bekam z.B. mal einen Anruf von meinem Onkel Waschmaschine defekt. der örtliche Händler wollte die12 Jahre alte nicht mehr reparieren. ich war dort, hab die Platine ausgebaut und mitgenommen 1Stunde. Fehler gesucht Triac defekt noch 1h Passenden Ersatz gesucht, den man auch irgendwo bestellen kann 2h. Teil 80Cent bestellt, mit Versand und Mindermengenzuschlag 15€. Eingelötet und getestet 30min. Zum Onkel gefahren undPlatine eingebaut 1h. Dann hatte ich Glück und die Maschine lief. Wäre der Triac wieder gestorben, weil der Motor eine Macke hat oder eine Leitung irgendwo durchgescheuert wäre wäre der Aufwand umsonst. Aber rechnet mal zusammen 5 1/2 h Bei einem sehr billigen Handwerker musst du 40€/h rechnen Real eher 60-70. Bei 60 sind das schon mal 330€+ Triac also ca 350€ und wenn du Pech hast ist der Fehler nach 2 Wochen wieder da. Der Handwerker hat aber noch ein größeres Problem. Der sucht nicht den defekten Triac sondern tauscht die Platine. Falls er für die 12 Jahre alte noch eine bekommt, kostet die sicher 200-300€ und da hat er das gleiche Problem ist die Ursache ein durchgescheuerter Draht, der dann bei Vibrationen ans Gehäuse kommt, ist die Platine beim 1. Waschgang wieder im Eimer.
Mit gutem Gewissen kann eigentlich kein Handwerker mehr ein so altes Gerät reparieren.
