Chipmangel? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 05.11.2021, 13:27 Uhr
(editiert von bigdie am 05.11.2021 um 13:35)
» Ist zwar in Umbau an der Heizungsanlage. Bei privatem Besitz aber möglich
» und keine sehr große Arbeit.
» Man könnte ja zusätzlich vor dem Thermostaten ein elektrisch betätigtes
» Dreiwegeventil einbauen. Bei Bedarf überbrückt es den Heizkörper samt
» Thermostat. Nach dem Zurückschalten wird der dann voll aufgeregelte
» Thermostat sich einstellen und weiter gehts. Außerdem entfällt bei halbwegs
» regelmäßigem Kurzschluß des Heizkörpers das automatische Schließen und
» wieder Öffnen des Thermostates (gegen Korrossion/Blockieren). So ein Impuls
» zum Dreiwegeventil läßt sich sicher recht einfach zusätzlich generieren.
» Ist nur meine Idee, habe leider keine Erfahrung mit diesen Steuerungen.
» LG Sel
An sich ist das ein Vorteil, das die Teile nur mit Motor öffnen und schließen. Dadurch sind auch Mittelstellungen möglich und so hat man keine 2-Punkt Regelung sondern eine stetige. Ich hab das früher schon mal anders probiert, also normales Wandthermostat mit Relais Ausgang und damit einen Thermoelektrischen Ventilantrieb geschalten. Das ist aber Murks. Ist es im Raum zu kalt, öffnet das Ventil komplett. Der Heizkörper wird heiß auf der ganzen Fläche. Ergebnis starke Konvektion und wenn du z.B. den Basteltisch vorm Heizkörper hast, zieht es an die Füße. Irgendwann ist es im Raum warm. der Wandthermostat schaltet ab, Heizkörper wird kalt und da dieser meist unter einem Fenster ist, kehrt sich die Konvektion um vom Fenster strömt kalte Luft durch den Heizkörper nach unten und deine Füße sind wieder kalt. Zieht nur diesmal aus der anderen Richtung. Das Problem hast du mit den mech. Heizkörperthermostaten nicht und auch mit den Batterieteilen hast du diese Sorgen nicht, weil die den Heizkörper auf gleichmäßiger Temperatur halten. Außerdem hast du dann in den Rohren und im Heizkörper immer gleichmäßig Durchfluss und somit relativ konstante Temperatur und dadurch keine Geräusche durch Ausdehnung und Schrumpfung der Rohre und Heizkörper.
Nachteil ist für mich eigentlich nur der Batteriebetrieb und den schaffe ich ja gerade ab.
PS Die Fritz Teile gehen mit Dect Ule Hanfun oder so ähnlich;-) Dect geht im Gebäude deutlich besser als Wlan. aber es gibt nicht viele Hersteller, die Smart Home mit Dect unterstützen. Von der Telekom gibt es auch irgend welchen Kram der kompatibel ist und auch noch von wenigen Anderen. Ich glaube ich habe auch schon mal Fensterkontakte gesehen mit diesem Protokoll. Dann wäre es theoretisch auch damit Möglich den Thermostat zu schließen.
Ich habe schon so einen Taster zu hause herum liegen. Die Fritzbox hat nähmlich den üblichen Nachteil fast aller Zeitschaltuhren. Sie unterstützt keine Schichtarbeiter:-D Ich kann also nicht automatisch Heizprofile nach meiner Schicht umschalten. Deswegen will ich das über die Siemens Logo machen, die mich auch jeden Tag weckt. Die weis, wann ich zu Hause bin und soll über diesen Taster die Fritzbox informieren, wann ich Wärme brauche.:-D
Mir fehlt nur einfach die Zeit für alle meine Ideen:-(
PS. Fällt mir gerade ein, das oben gewünschte schließen der Thermostate, wenn der Badezimmerlüfter startet, wird wohl eher schlecht funktionieren. Die Thermostate sind inaktiv um Energie zu sparen. Die fragen nur alle 15min mal an der Fritz an, ob sie etwas machen müssen. Das ist dann zwar der max. Zeitraum, aber eigentlich macht das nur Sinn, wenn der Thermostat gleich schließt
Chipmangel? - bigdie(R), 04.11.2021, 12:33 (Elektronik)
Chipmangel? - cmyk61(R), 04.11.2021, 13:27
Chipmangel? - soso, 04.11.2021, 13:45
Chipmangel? - cmyk61(R), 04.11.2021, 15:58
Chipmangel? - matzi682015(R), 04.11.2021, 17:04
Chipmangel? - bigdie(R), 04.11.2021, 20:21
Chipmangel? - cmyk61(R), 04.11.2021, 20:42
Chipmangel? - bigdie(R), 05.11.2021, 05:33
Chipmangel? - Sel(R), 05.11.2021, 12:41
Chipmangel? - bigdie(R), 05.11.2021, 13:27
Chipmangel? - Sel(R), 07.11.2021, 11:15
Chipmangel? - bigdie(R), 07.11.2021, 14:13
Chipmangel? - DIY-Basler(R), 12.11.2021, 19:37
Chipmangel? - bigdie(R), 12.11.2021, 21:50
Chipmangel? - DIY-Basler(R), 12.11.2021, 22:59
Chipmangel? - bigdie(R), 13.11.2021, 20:14
Chipmangel? - DIY-Basler(R), 15.11.2021, 11:49
Chipmangel? - bigdie(R), 15.11.2021, 12:12
Chipmangel? - DIY-Basler(R), 15.11.2021, 12:57
Chipmangel? - bigdie(R), 05.11.2021, 21:18
Chipmangel? - bigdie(R), 09.12.2021, 18:40
Chipmangel? - ollanner(R), 04.11.2021, 16:49
Chipmangel? - Sel(R), 05.11.2021, 04:07
Chipmangel? - bigdie(R), 05.11.2021, 05:43
Chipmangel? - Sel(R), 05.11.2021, 08:37
