Chipmangel? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 05.11.2021, 05:33 Uhr
» Apropos Heizkörperthermostat:
» ich will im Bad den Heizkörperthermostat abschalten wenn der Lüfter läuft.
» Gibt es "normale" Thermostate die mit einem einfach elektrischen Signal
» ausschaltbar sind?
» Alternativ würde ich einen Shelly zum Thermostat programmieren - welchen
» Thermostat könnte hierzu Verwendung finden? Allerdings möchte ich gerne ein
» Temperaturpoti weiterhin als Alternative benutzen können - damit man auch
» ohne App die Temperatur verändern kann.
» Ich habe mich diesbezüglich nur oberflächlich belesen *zugeb* aber
» vielleicht kannst Du die Info aus dem Ärmel schütteln?
Kenne nur die Teile von AVM. Da brauchst du eine Fritzbox. Zu der gibt es auch Fritz Dect Taster. Mit dem könnte man z.B. per Tastendruck das Termostat ausschalten Man muss dann allerdings basteln und an den Taster 2 Drähte loten und irgend etwas, was beim Lüfter einschalten einen kurzen Impuls liefert und beim Ausschalten einen langen Tastendruck erzeugt
Chipmangel? - bigdie(R), 04.11.2021, 12:33 (Elektronik)
Chipmangel? - cmyk61(R), 04.11.2021, 13:27
Chipmangel? - soso, 04.11.2021, 13:45
Chipmangel? - cmyk61(R), 04.11.2021, 15:58
Chipmangel? - matzi682015(R), 04.11.2021, 17:04
Chipmangel? - bigdie(R), 04.11.2021, 20:21
Chipmangel? - cmyk61(R), 04.11.2021, 20:42
Chipmangel? - bigdie(R), 05.11.2021, 05:33
Chipmangel? - Sel(R), 05.11.2021, 12:41
Chipmangel? - bigdie(R), 05.11.2021, 13:27
Chipmangel? - Sel(R), 07.11.2021, 11:15
Chipmangel? - bigdie(R), 07.11.2021, 14:13
Chipmangel? - DIY-Basler(R), 12.11.2021, 19:37
Chipmangel? - bigdie(R), 12.11.2021, 21:50
Chipmangel? - DIY-Basler(R), 12.11.2021, 22:59
Chipmangel? - bigdie(R), 13.11.2021, 20:14
Chipmangel? - DIY-Basler(R), 15.11.2021, 11:49
Chipmangel? - bigdie(R), 15.11.2021, 12:12
Chipmangel? - DIY-Basler(R), 15.11.2021, 12:57
Chipmangel? - bigdie(R), 05.11.2021, 21:18
Chipmangel? - bigdie(R), 09.12.2021, 18:40
Chipmangel? - ollanner(R), 04.11.2021, 16:49
Chipmangel? - Sel(R), 05.11.2021, 04:07
Chipmangel? - bigdie(R), 05.11.2021, 05:43
Chipmangel? - Sel(R), 05.11.2021, 08:37
