Chipmangel? (Elektronik)
Apropos Heizkörperthermostat:
ich will im Bad den Heizkörperthermostat abschalten wenn der Lüfter läuft.
Gibt es "normale" Thermostate die mit einem einfach elektrischen Signal ausschaltbar sind?
Alternativ würde ich einen Shelly zum Thermostat programmieren - welchen Thermostat könnte hierzu Verwendung finden? Allerdings möchte ich gerne ein Temperaturpoti weiterhin als Alternative benutzen können - damit man auch ohne App die Temperatur verändern kann.
Ich habe mich diesbezüglich nur oberflächlich belesen *zugeb* aber vielleicht kannst Du die Info aus dem Ärmel schütteln?
Ralf
» Naja wenigsten der 3,3V Regler ist unterwegs. Der kommt auf den Batterie
» Dummy in meinen Fritz Dect Heizkörperthermostat. Die Batterie wechselei
» jedes Jahr geht mir auf den Keks. Letztes Jahr schon einen umgerüstet, Der
» war im Bastelzimmer. Dort ist jeder cm² genutzt und auch überm Heizkörper
» eine Arbeitsplatte, so das man an den Thermostat besch... ran kommt. Das
» ist so ein Funkteil optimal zumindest, wenn man keine Batterien mehr
» wechseln muss.
» Jetzt mache ich das bei den 2 übrigen auch noch. Hat es doch noch einen
» Sinn, das ich vor 20 Jahren mal Leitungen für KNX gelegt habe. Da kommt
» jetzt 12V drauf.
» Und in das Thermostat dann das 3,3V Traco Teil. Im Februar wäre der Winter
» ja fast vorbei![]()
