Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht (Elektronik)
» Abend, und vielen Dank frür die Antworten
» Die Bottichaufhängung (2 Federn oben rechts) sind soweit in Ordnung. Das
» Problem muss an den unteren Schwingungsdämpfern liegen. Ich konnte diese
» lediglich durch ein Endoskop begutachten, da ich sonst die Trommeldichtung
» abnehmen hätte müssen (wie von Hartwig beschrieben) und sorge habe, diese
» später nicht richtig dricht draufsetzen zu können (Undichtigkeit ->
» Wasserschaden). Die sahen von außen zumindest gut aus, aber was heißt das
» schon...
» Habe das Teil nun in den Garten gestellt und wird demnächst weggefahren
» (Recyclinghof).
» Sehr schade, ich hatte gehofft das nur die Aufhängung defekt ist und ich
» diese einfach wechseln kann, aber die beiden Federn sind in Ordnung.
» Danke an alle Mithelfer!
Wahrscheinlich ist nur das Lager hinüber. Kannst leicht prüfen, wenn die Trommel drehst. Knirscht es, dann ist es das Lager.
