Waschmaschine - Trommel hängt nach plötzlicher Unwucht (Elektronik)
» Tag,
» ich habe ein Waschmaschinen Problem.
» Beschreibung:
» Im Betrieb hörte man plötzlich eine starke Unwucht. Sogar der
» Wäschetrockner darauf ist dadurch verschoben. Woran es lag weiß ich nicht,
» entweder ein materielles oder mechanisches Problem, oder aber die
» Waschmsachine war zu voll. Da kann ich nur vermuten.
» Als ich die Trommel öffnete, sah ich das die Trommel etwas hing und die
» Dichtung an der Trommel zerknautsch und verzogen aussieht - wahrscheinlich
» weil die Trommel hängt?
» Nun zur Frage: Was könnte das Problem sein? Wonach muss ich suchen?
» Vielen Dank im Voraus!
Hallo!
Lange Rede kurzer Sinn, ich rate mal: die Bottich-Aufhängung ist defekt / Feder gebrochen?
Dazu muss man aber zuerst den oberen Deckel der Maschine entfernen,
damit man den Fehler zumindest optisch begutachten u. eingrenzen kann,
bzw. was dann noch alles zu erneuern o. auszutauschen ist.
Wie alt die Maschine ist, bzw. ob sich eine Reparatur amortisiert, musst Du selber entscheiden.
LG.
