Eichgenerator (Meßnormal) 1 MHz Rechteck - Oberwellen (Elektronik)
» Habe ein Quarzmodul 1 MHz. Spannung dran, fertig. Die absolute Genauigkeit
» der Frequenz reicht, aber stabil muß diese sein. Rechteck hat aber ungemein
» viele und starke Oberwellen, alle 1 MHz eine. Ich glaube alle Ungeraden
» sind besonders kräftig (warum gerde die?).
» Um die Oberwellen halbwegs loszuwerden, schirme ich die Baugruppe, mache
» eine galvanisch getrennte Stromversorgung (5 Volt). Aber nö - Oberwellen in
» Massen. Reicht es nun einen Trigger hintendran zu schalten? Vielleicht den
» 4093? Ich würde alle, die im IC sind, parallel schalten. Eben um auf eine
» höhere Ausgangsleistung (Strom) bei den 5 Volt Rechteck zu kommen.
» Sind noch mehr oder gar andere Maßnahmen notwendig? Irgendwelche Filter
» sind ja sinnlos, weil kein Sinus oder Dreieck oder ähnlich. Perfekt muß es
» nicht werden, aber eine sehr deutliche Schwächung wäre gut. Kenne mich bei
» dB und Konsorten nicht so aus, gefühlt 60 dB Schwächung sind mindestens das
» Ziel.
» LG Sel
Hallo Sel,
ein Rechtecksignal mit Tastverhältnis 1:1 besteht aus einer Summe
von Sinus- und Cosinusschwingungen (musste ich selber mal ausrechnen,
nicht spannend...)
Näheres steht z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung#Fourieranalyse
Wenn die Oberwellen weg sollen, dann hilft ein passives Tiefpassfilter.
Dann wird ein Sinus aus dem Signal.
Rechteck ohne Oberwellen geht nicht. Oder meinst du etwas anderes?
Altgeselle
