HP953XL von Innen (Computertechnik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 03.11.2021, 14:56 Uhr
» » Was ich nicht erkennen kann, wie die Farbe aus dem Beutel in die Kammer
» » kommt.
» Drück doch mal auf den Beutel.
» Oder blas ihn mit der Spritze auf. Irgend wo wird sich schon eine Öffnung
» finden.
Irgendwo hat die Tüte ein kleines Loch. Das ist klar.
Ich habe noch Mal nachgedacht.
Der Hersteller wird den Beutel in die Patrone legen,
ein kleines Loch rein stechen,
die Blattfeder auf den Beutel legen,
und schließlich den Deckel drauf luftdicht verkleben.
Die Feder drückt die Tinte aus dem Beutel in den Innenraum der Patrone.
Die Tinte läuft dann von allein nach unten zum Auslaufventil.
Der Drucker pustet dann einen Luftstoß auf das Ventil (Kugel+Feder).
Ventil öffnet, Luft rein, Tinte raus, Ventil schließt.
So einfach ist das wahrscheinlich.
Durch das Ventil könnte man auch die Patrone befüllen.
Das wurde wohl auch früher so gemacht,
Heute soll das nicht mehr funktionieren, weil der Chip den Zustand der Patrone speichert.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
HP953XL von Innen - rudi4(R), 02.11.2021, 11:32 (Computertechnik)
HP953XL von Innen - Sel(R), 02.11.2021, 17:29
HP953XL von Innen - simi7(R), 02.11.2021, 20:35
HP953XL von Innen - Sel(R), 02.11.2021, 21:01
HP953XL von Innen - rudi4(R), 03.11.2021, 15:10
HP953XL von Innen - simi7(R), 04.11.2021, 08:36
HP953XL von Innen - rudi4(R), 04.11.2021, 09:47
HP953XL von Innen - rudi4(R), 03.11.2021, 14:56
HP953XL von Innen - simi7(R), 04.11.2021, 08:25
HP953XL von Innen - rudi4(R), 04.11.2021, 10:01
