Akkus (Autobatterien) (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.11.2021, 14:51 Uhr
Wie wäre es mit folgender Erweiterung?
Die Anschlüsse der Accus an eine HeavyCon Kupplung 8-polig anschließen. Den Verbraucher über den passenden Stecker anschließen und IM Stecker die Reihenschaltung vornehmen.
Für die Ladeschaltung einen weiteren Stecker verwenden an welchem die einzelnen Pole der Akkus getrennt an passenden Adapter fürs Ladegerät anschließen. Da gibts nette kleine 2-polige Stecker für Flurförderfahrzeuge.
Das macht das alles dann narrensicher
Ralf
» » » » So habe ich das ebenfalls verstanden,
» » » » nur muss er dann während dem Ladevorhang die Serienverbindung
» » » auftrennen.
» » » Blödsinn
» » Hallo Blader, wie blöd bist Du eigentlich wirklich?
» » Wenn man die Batterien dzt. in Serie, alle gleichzeitig mit 4 einzelnen
» » Ladegeräten laden wollte,
» » hat man dann ohne Trennung an den Verbindungen je 1 x Minus oder Plus,
» » dann am Kabel vom jeweils anderen Ladegerät drauf, aber sowas ist für
» Dich
» » "normal".
» Wenn man Strom und Spannung unterscheiden kann, ist das normal. Ist dem
» Ladegerät völlig Wurst, wie du die Batterien verschaltest, für ein
» Ladegerät existiert eine 12 V Batterie. Die Anderen gibt es für das
» Ladegerät nicht
» Da passiert so lange nichts, bis man eine Batterie entladen hat oder sie
» defekt ist und weiter Strom zieht, mehr als das Ladegerät liefern kann.
» Dann polt sich die Spannung an dieser Batterie um. Die meisten Ladegeräte
» heute vertragen aber auch das.
» Das Einzige was nicht gehen würde, ist wenn der Minus vom Ladegerät auf
» Schutzleiterpotential liegen würde.
Akkus (Autobatterien) - Diode1990, 01.11.2021, 17:54 (Elektronik)
Akkus (Autobatterien) - Mikee, 01.11.2021, 18:13
Akkus (Autobatterien) - Wolfgang Horejsi(R), 03.11.2021, 11:11
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 01.11.2021, 18:16
Akkus (Autobatterien) - xy(R), 01.11.2021, 18:44
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 01.11.2021, 18:52
Akkus (Autobatterien) - xy(R), 01.11.2021, 19:06
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 01.11.2021, 19:20
Akkus (Autobatterien) - Gast, 01.11.2021, 19:49
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 01.11.2021, 19:57
Akkus (Autobatterien) - dieter aus b., 01.11.2021, 20:11
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 01.11.2021, 20:20
Akkus (Autobatterien) - simi7(R), 02.11.2021, 07:47
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 02.11.2021, 09:13
Akkus (Autobatterien) - bigdie(R), 02.11.2021, 09:46
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 02.11.2021, 10:05
Akkus (Autobatterien) - bigdie(R), 02.11.2021, 12:24
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 02.11.2021, 14:07
Akkus (Autobatterien) - bigdie(R), 02.11.2021, 15:10
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 02.11.2021, 18:49
Akkus (Autobatterien) - bigdie(R), 02.11.2021, 19:39
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 02.11.2021, 19:52
Akkus (Autobatterien) - simi7(R), 02.11.2021, 20:10
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 02.11.2021, 20:18
Akkus (Autobatterien) - Steffen, 02.11.2021, 21:19
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 02.11.2021, 21:40
Akkus (Autobatterien) - Steffen, 02.11.2021, 21:57
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 02.11.2021, 22:13
Akkus (Autobatterien) - Steffen, 03.11.2021, 00:19
Akkus (Autobatterien) - cmyk61(R), 03.11.2021, 01:37
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 03.11.2021, 14:18
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 03.11.2021, 07:46
Akkus (Autobatterien) - bigdie(R), 03.11.2021, 05:40
Akkus (Autobatterien) - xy(R), 03.11.2021, 09:02
Akkus (Autobatterien) - Gast, 03.11.2021, 19:35
Akkus (Autobatterien) - cmyk61(R), 02.11.2021, 14:51
Akkus (Autobatterien) - Wolfgang Horejsi(R), 01.11.2021, 22:19
Akkus (Autobatterien) - cmyk61(R), 01.11.2021, 18:53
Akkus (Autobatterien) - Sel(R), 01.11.2021, 20:57
Akkus (Autobatterien) - DIY-Basler(R), 01.11.2021, 21:12
Akkus (Autobatterien) - xy(R), 01.11.2021, 22:04
Akkus (Autobatterien) - dieter aus b., 01.11.2021, 23:42
Akkus (Autobatterien) - Wolfgang Horejsi(R), 02.11.2021, 07:44
