Schaltung gesucht: Tasterdruck läßt die nächste LED leuchten (Schaltungstechnik)
» Wie klein ist denn der Kleine?
» Wird eine Lötübung gesucht? Oder Steckbrett? Inwieweit ist Verständnis für
» el. Vorgänge vorhanden?
» Soll die "innere" Funktion erkannt und verstanden werden? Er kann natürlich
» nur das verstehen, was du auch verstanden hast und erklären kannst. Ich
» kenne nicht deinen Kenntnisstand aber vermute, einen µC programmieren wäre
» nicht die Lösung. Ein Lauflichtbausatz, bei dem man den Taktgeber weglässt
» gibt es vll. bei Pollin. Kernstück ist meist der 4017 (wurde bereits
» genannt). Aber da muss man tief in die Materie eindringen, um zu verstehen,
» warum der seine Ausgänge nacheinander ansteuert.
» » Gibt es da schon eine vorgefertigte Schaltung als Modul zum kaufen ?
» https://www.pollin.de/p/bausatz-6-kanal-lauflicht-810195
» Den 555 weglassen und stattdessen Taster anschließen. Noch besser wäre, den
» 555 zum Schmitttrigger umzufunktionieren - fürs Entprellen (Begriff klären)
» und steile Flanken erzeugen (die möchte der 4017 an seinem Takteingang).
» Eine simple, überschaubare und erklärbare Schaltung mit Transistoren ist
» mir nicht bekannt - aber das bedeutet nichts, mir ist vieles nicht bekannt.
» » wie läßt sich das mit AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter
» Das würde eine riesige Schaltung werden, sollte man sich und anderen nicht
» antuen - dafür wurde der 4017 ersonnen, da ist ein Schieberegister drin,
» bestehend aus
» » AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter
» siehe auch
» http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm
» geht auch mit weniger Ausgängen wenn man den reset-Eingang anders
» beschaltet
Danke danke danke genau diese Infos hab n wir gesucht !
