Erfahrungen mit Kelvinleitung (Selbstbau) ? (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 31.10.2021, 17:21 Uhr
» Die 1 bis 3 mOhm sind der Widerstand zwischen Meßspitze und Anklemmpunkt.
aha, mit der Messstrippe ist es wie mit der Wurst - beide haben 2 Enden..."Von den Enden der Leitungen bis zu den Klemmenspitzen habe ich 1...3mOhm gemessen" - jetzt ist es klar. Ich dachte natürlich sofort an die freien Enden ;-)
» Richtig, die Meßströme sind so gering, das ich das Stückchen
» vernachlässigen kann. Der Meßstrom ist 1 A, könnte zu hoch sein für die
» Klemmer.
der wird ok sein, nur sollte am Ausgang der Stromquelle kein Kondensator liegen (typisch für Labornetzgeräte). Dann besser ohne Strom/Spannung anschliessen und Messstrom nach Verbindung hochdrehen, das ist verträglicher für die Klemmen.
» Ich probiers mal mit 100 mA und messe nochmal durch. Und dieser
» Strom beeinflußt nicht den Meßwert, es sei denn das Meßobjekt wird warm
» oder der Meßstrom verändert sich (weil nicht ganz konstant). Und mit dem
» Multimeter wird diesmal gemessen, nicht mit meiner Schaltung (da werkelt
» ein AN620, vielleicht spielt der verrückt).
AN620? dieser Chip mit einer Sammlung von Bauelementen drauf? Das wäre ja ein echtes Museumsstück! Aber warum nicht... Gab glaube ich auch mal einen EEPROM mit der Bezeichnung.
» LG Sel
Erfahrungen mit Kelvinleitung (Selbstbau) ? - Sel(R), 31.10.2021, 10:45 (Bauelemente)
Erfahrungen mit Kelvinleitung (Selbstbau) ? - Hartwig(R), 31.10.2021, 13:41
Erfahrungen mit Kelvinleitung (Selbstbau) ? - Sel(R), 31.10.2021, 14:32
Erfahrungen mit Kelvinleitung (Selbstbau) ? - Hartwig(R), 31.10.2021, 17:21
